Siemens Backofen  HET 564
Reparaturtipps zum Fehler: Temperaturregelung defekt
Serverzeit: 28 11 2024  07:00:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HET 564 --- Temperaturregelung defekt
Suche nach HET 564 Backofen Siemens 564 Temperaturregelung defekt
BID = 934977
Peter39
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturregelung defekt
Gerätetyp : HET 564
S - Nummer : HE52054
FD - Nummer : 01FD8102
Typenschild Zeile 1 : ZN621808
Hallo Zusammen,
mit dem angegebenen Herd habe ich folgende Probleme:
Umluft: Bei Temperatureinstellungen bis 120 oC schaltet der Herd ab, d.h. die LED erlöscht. Bei Einstellung 150 oC schaltet er nicht mehr ab und die LED erlöscht nicht.
Ober-/Unterhitze: Bis 100 oC normales Abschalten, dann bei Einstellung 120 oC nach ca 10 Min. LED erlöscht für ca 1 Sec. leuchtet dann wieder und nach weiteren 10 Min. Beobachtung kein Abschalten mehr.
Ob die gewählten Abschalttemperaturen wirklich erreicht wurden konnte ich wegen Fehlens eines geeigneten Meßgerätes leider nicht kontrollieren.
Ich würde mich freuen, wenn ich hier Hilfe bekäme.
Mit freundlichen Grüßen
Peter39
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416069   Heute : 566    Gestern : 7490    Online : 182        28.11.2024    7:00
